Poziom płynu chłodzącego w 1.9TDI
  • piniu
    • 27
    tak , 14
  • trakar
    Witam, mam do Was pytanie. Juz drugi rok obserwuje w swoim aucie dziwne zachowanie. Przy temperaturze poniżej zera w kilka sekund po zapaleniu silnika zapala się kontrolka poziomu płynu chłodzacego/tempratury silnika. Oczywiście towarzyszy temu 3-krotne piknięcie. Po kilku minutach kontrolka gaśnie. Jak samochód postoi troche na mrozie sytuacja się powtarza. Płynu chłodzącego jest dość sprawdzałem. Latem wiosną i jesienią nic takiego się nie dzieje. Co jest nie tak, co może być powodem takiego zachowania. Co ciekawe kumpel ma to samo.
    TRAKAR
      Nalej jakis 1-2cm powyzej przetloczenia i bedzie cisza. Ja tak mam nalane i nic nie piszczy A tez jak przyszly rok temu mrozy po -20'C zaczelo piskac
        • 3778
        przerabiałem to samo. Takie objawy występuja też w Passatach i Golfach z takimi silnikami. Tak to już jest.
        • Sigma_74
          Zamieszczone przez endryu
          te typy tak maja. ja miałem to samo, dolałem i spokój mam ... po prostu dolej, i nie bój sieże bedzie za dużo, wyrzuci go w nadmiarze.
          • dariuspolo
            • 1168
            ...u mnie tez bylo podobnie, jak juz wyzej opisane 1-2cmm wiecej plynu
            powino przyniesc ulge w cierpieniu
            darek
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • trakar
              OK, dzięki za porady, spróbuję faktycznie dolać koncentratu, mimo, że niby stan jest w porządku.
              TRAKAR
              • lesiu
                • 149
                Małem podobną sytuację i dowiedziałem się że przyczyną tego jest to że zaśniedziały styki w czujnika poziomu płynu który jest w zbiorniczku. Wymień zbiorniczek koszt w ASO 28 zł całość z czujnikiem. Pomoże. ASO twierdzi że tak już to w nich jest.
                lesiu
                • wasyl
                  • 1084
                  u mnie to samo dolałem i jest ok
                  www.wasilewski-foto.pl
                  KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                    • 3778
                    Zamieszczone przez lesiu
                    ostatecznie tak tylko jest z tym troszkę robótki. Tak jak inni ja polecam najpierw dolanie płynu.
                    • rokko
                      no własnie walcze z tym samy problemem - dolac g12?tak?
                        • 3778
                        jasne, że tak 2 cm powyżej rantu na środku zbiornika tak jak radzi Maicroft.
                        • ziutsane
                          • 2376
                          co powiecie na temat mieszania Borygo i G12 ?! raczej powinienem kupic g12 czy moge kupic i dolewac borygo !?
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                            Czy 20zl za 1l koncentratu G12+ to duzo?? Wlewasz taki koncentrat i po sprawie. W koncu nie trzeba tego wlac 10l
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              To i u mnie też dzis sie zapaliła kontrolka od poziomu płynu chłodzacego.... poziom ok! Poświeciła, popiszczało i przestało....
                              • dariuspolo
                                • 1168
                                cerzam, to pewnie znowu kiedys sie znowu zapali, rozwiazanie problemu masz juz gotowe na tej stronie.
                                Zuzycie paliwa
                                • latar998
                                  • 76
                                  Problem w samą porę poruszony.
                                  Wczoraj miałem to samo. :P
                                  • bogusg
                                    • 355
                                    ja też to miałem dwa dni temu :lol: To chyba chroba kazdej Octy
                                    Teraz xenony by krzynol
                                    • Tomex
                                      • 37
                                      Na razie w swojej Octavii nie miałem tego zjawiska (nocą stoi w garażu więc pierwsze tegoroczne przymrozki jej nie schwytały) ale w Fabii miałem to samo - jak postała w nocy na mrozie to rano PIK PIK i kontrolka płynu chłodzącego. Po ponownym odpaleniu silnika - problem zniknął. Myślałem, że to wpływ zimna a nie poziomu płynu.
                                      Natomiast identyczne objawy, tj. kontrolka plus pikanie dawał mi zepsuty czujnik temperatury płynu chłodzącego w Fabii, jedyna różnica, że wtedy silnik ledwo ledwo zapalał.
                                      Po wymianie czujnika - zero problemu.
                                      Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
                                      • jery57
                                        • 12
                                        Płyn chłodniczy
                                        Proszę napiszcie jak się do tego czyszczenia(czujnika) zabrać(u mnie tez od czasu do czasu zapala się kontrolka i piszczy).Czy trzeba demonować zbiornik a zatem upuszczać płynu,a może bez demontażu.Czekam na opinię kogoś kto z tym już walczył.Pozdrawiam
                                        • Arek
                                          • 3143
                                          odkręcasz korek i widać dwa takie druciki a na nich nalot taki ciemny,tak było u mnie,najlepiej srubaka i czyścisz przez otwór ile sie da.,czyściłem śrubokrętem juz 2razy i pomogło
                                          • robbieT
                                            • 17
                                            Stary post ale miałem ten sam dokładnie problem, lekka nadwyzka płynu i po sprawie....
                                            • jery57
                                              • 12
                                              Dzieki Arek.
                                              Jak sie zrobi cieplej to spróbuje twojego pomysłu i innych tzn.doleje płynu G12+(ok. 2cm) o efektach poinformuję.pozdrawiam
                                              • Deco
                                                • 612
                                                Zamieszczone przez robbieT
                                                Dokładnie jak pisze kolega miałem płyn w normie ale dolałem pół litra płynu i jest luzik
                                                • jery57
                                                  • 12
                                                  Przerabiałem bardzo niedawno ten sam objaw.oto wnioski:dolej ok.1-2cm G12+.Jak nie pomoże przeczysc szczoteczka do zębow dwa druciki(zamykaja obwód poziomu płynu).Jak nie pomoże to nie ta droga szukaj innego sposobu.Tzn.moze byc inna przyczyna tego problemu.
